Imprimante Canon MG3650S
Imprimante / Canon / Voyant orange fixe - MG3650S
Mon imprimante ne s’allume plus que se soit avec le bouton on/off ou de vouloir faire reset. Je n’ainolus d’action possible.
Même en changeant le câble d’alimentation.
Il y a qu’un voyant orange fixe qui s’affiche à côté du logo triangle avec un éclair.
Que cela veux dire ? Que faire ?
Bonjour visiblement vous avez 1 problème d’encre donc sortez les 2 cartouches et vérifiez les. Je pense qu’une cartouche est vide. Tant que vous y êtes vérifiez aussi un éventuel problème de bourrage de papier. Débranchez l’imprimante du courant et attendez un dizaine de minutes puis rallumez la pour voir si elle se réinitialise.
Un retour serait apprécié si le problème est résolu.
Le problème n’est pas résolu.
Ce n’est pas un bourrage papier car tout est nickel.
Ensuite concernant l’encre je ne peux sortir qu’une cartouche d’encre et pas la deuxième.
Comme un problème de mise en route
Bonjour c bien ce que je pensais cartouche d’encre vide. Normalement en levant le scanner complet on arrive à accéder aux cartouches voire même le chariot se déplace pour les rendre accessibles.. si ce n’est pas le cas poussez légèrement le chariot à la main pour rendre la cartouche accessible.
