J’ai mon cumulus dont le groupe de sécurité coule en continue que ce soit en période de chauffe (la nuit car forfait HP/HC) ou non. A tel point que le sol est mouillé sous celui-ci.
Pensant à un soucis de pression trop élevé, j’ai ajouter en amont un réducteur de pression, qui si je le règle assez fort, permet de réduire considérablement l’écoulement mais je ne retrouve pas un goûte à goûte. Par contre je n’ai plus que très peu de pression au robinet d’eau chaude (normale).
Je re augmente donc la pression, de ce fait l’écoulement re augmente, je réduis donc la température de chauffe du cumulus, pensant au principe de dilatation de l’eau chaude, mais le soucis est toujours présent.
Avez-vous des conseils ?
Merci.
Cf : 1er photo correspond au groupe de sécurité.
La 2ème au réducteur de pression ajouté par mes soins.
Je pensais aussi, mais comme il semblerait que le cumulus ne soit pas vieux, je me suis pas de bol tout de même.
Les anciens proprios l’ont changé normalement pendant la vente, il y a 6mois.
Je suis d’accord avec Achess et 26031960. Le problème est au niveau du groupe de sécurité.
Même récent, il n’est pas à l’abri d’un défaut…
Bonne continuation
J’ai déjà tenté cette solution, je l’ai manipulé plusieurs fois, j’ai tenté de changer la température, et ajouter le régulateur de pression, pensant dans un premier temps que le souci venait de là.
Je change le groupe aujourd’hui.
Après changement du groupe le soucis est bien résolus.
Je pensais au début à un soucis de pression et ai donc installé un réducteur de pression pour rien.
Je n’étais pas partie directement sur le groupe de sécurité étant donné que le cumulus était encore récent (quelques mois).
