Bonjour, mon lave linge Bosch WAE20161FF fait un gros bruit de cognement lorsque l’essorage est à vitesse max (1000 trs/min), en vitesse réduite pas de bruit. j’ai changé les amortisseurs pensant que ça venait de la mais toujours pareil. je n’ai pas changé les ressorts et le tambour ne fait pas de bruit et ne semble pas avoir de jeu à la main. Je vais vérifier le serrage des poids mais en attendant auriez vous une piste? Merci d’avance.
Bonjour, je pensais à ça, autres possibilités :
- corps étranger entre la cuve et le tambour.
- croisillon de tambour cassé, le tambour ne tourne plus rond.
https://www.bosch-home.fr/supportdetail/product/WAE20161FF/03#/Tabs=section-spareparts/
Est-ce que ce bruit apparait quelque soit la charge ?
Le lave linge est-il toujours de niveau ?
La manchette hublot est-elle en bon état ?
Bonjour @yo69 , j’ai les mêmes symptômes sur mon lave linge du même modèle. Je pensais aussi aux amortisseurs… Est-ce que vous aviez trouvé la source du problème finalement?
Bonjour, j’ai changé les amortisseurs mais hélas ça n’a rien fait de mieux. Du coup j’ai changé le lave linge
