J’ai acheté un four BRANDT BXP6332X en 2020.
La fonction GRILL FORT ne fonctionne plus.
Toutes les autres fonctionnent bien.
Quand le bouton est mis sur cette fonction, plus rien, ça ne s’allume pas.
J’ai essayé de débrancher et de rallumer au cas où, sans succès.
J’aimerai éviter de payer le déplacement d’un technicien(j’ai appelé la plate forme DE DIETRICH-BRANDT ).99.00€ ou 199.00€ forfait avec les pièces…!
Merci pour votre aide
Bonjour vérifiez avec 1 ohmmètre la valeur de la résistance de voûte qui pourrait être HS à première vue. Ensuite vérifiez avec beaucoup de précautions la présence du 220 volts sur la résistance de voûte quand le four est en marche sur la position grill.
Si vous avez du 220 volts et qu’elle ne chauffe pas cela veut dire que la résistance est HS. Ou à l’ohmetre four débranché si vous trouvez une valeur infinie cela veut dire aussi que la résistance est HS.
Merci bien pour cette aide.
Comment faire pour tester la résistance, où doit on positionner l’ohmmètre ?
Sinon, la résistance est facile à changer?
Sur les cosses de la résistance, accessibles en démontant le panneau arrière
https://sav.groupebrandt.com/brandt/reference/four/bxp6332x3/
Merci beaucoup pour votre aide
La résistance est simple à remplacer en démontant un petit peu le four. Un bricoleur peut y arriver sans problème. Pour rester la résistance à l’ohmetre débranchez les choses dessus et appliquez les crayons de l’ohmetre à l’endroit où les cosses étaient branchées bien entendu vous aurez débranché le four du 220 volts auparavant.
Débranchez les cosses et non les choses ( défaut d’écriture)
