Fusible saute sur micro onde Electrolux MCC4060
Bonjour, je suis à la recherche du schéma de câblage électrique d’un micro onde
Electrolux type MCC4060 suite à un fusible THT qui « Saute ».
En remerciant par avance la personne qui pourra me le fournir.
BT33
Bonsoir BT33,
Si le schéma n’est pas mis au dos de l’appareil.
Le constructeur veut garder le monopole de son appareil.
Concernant la panne ,vous devez contrôler toute la partie HT.
Magnétron, condensateur HT, diode HT.
Bonjour, NickGalactic
Merci de votre réponse, mais le problème de fusible m’est déjà arrivé une fois, à l’occasion j’ai vérifié toute la partie HT, c’est Ok.
Le problème étant résolu par remplacement du fusible, fonctionne trois mois puis de nouveau,le fusible saute.
Votre schéma ne correspond pas au schéma du mcc4060, dans ce modèle le fusible HT se trouve sur le primaire du transfo HT.
Mon problème est de trouver le câblage de la sécurité de porte au travers de trois switch et un relais qui court-circuite le primaire du transfo HT protégé par le fusible.
pour info le reste marche (Grill, Plateau) le fusible principal étant OK.
C’est un fusible standard dans ce cas.
Vous ne le trouverez pas.
Voilà un exemple de MO, sans carte électronique. Ça donne une idée du câblage des inters de sécurité.Exemple Schéma Four à Micro Ondes
Achess, bonjour
Le fusible est standard 8A 250v Un peu cher chez Electrolux (env 15 €) + port
J’ai déjà le schéma proposé mais ne correspond pas.
c’est gênant si chez Electrolux les dépanneurs n’ont pas de schéma !, je pensais que parmi les adhérents il y aurait un ancien de chez Electrolux.
Bonjour BT33,
Merci d’avoir précisé que le fusible n’était pas celui du circuit THT , mai bien celui de la carte de commande, qui est en général soit 8A 250v,
ou 10A 205v.
Vérifier les trois switchs et surtout l’actionneur, qui se casse très souvent (De ce fait, il n’agit pas sur un des switchs qui met automatiquement le fusible en court-circuit.)
Il faudra la référence complète pour trouver la bonne pièce.
NickGalactic, bonjour
Suite à une urgence médicale suivi d’une panne d’internet (poteau hs),je reviens.
merci de votre réponse je vais vérifier les switch, je vous tiendrez au courant.
Pour Info, le micro-onde Sharp R61FBST est identique (sauf panneau de commande) et disponible avec schéma électrique et manuel de dépannage.
Un plus, un cours sur le dépannage micro-onde d’un lycée pro de Saint Omer(59) (très bien fait).
Je les tient à disposition des personnes intéressés.
Conclusion:
On peu réparer un micro-onde de 17 ans.(pour la planète).
Merci à tous pour vos conseils
Vous pouvez donner le lien ici ?
Avez vous réparé le votre ?
achess, bonjour je vous joint le fichier, pour ma réparation je suis encore en convalescence, je pense faire la réparation la semaine prochaine.
R61FBST.pdf (972,5 Ko)
Cdt
Merci pour la doc.
C’est sw2 qui fait péter le fusible 8A si il n’est pas basculé en premier, lors de la fermeture de porte
Peut aussi arriver en claquant la porte.
Lors d’ouverture de la porte de micro ondes le fusible saute (court circuit front)
Pourtant tout fonctionne bien quand la porte est fermée?.merci
Bonjour, peut-être un élément de cassé au niveau du loquet de fermeture ou un commutateur défectueux.
Pour la pièce exacte, il faut une photo de la plaque signalétique.
