suite à un manque de production de vapeur j’ai démonté l’appareil et j’ai raccourci le tube silicone entre la cocotte vapeur et le câble de liaison entre la centrale et le fer
car il était percé , je remonte tout va bien . c’est la troisième fois que je répète l’opération en tirant un peu plus à chaque fois sur le tube
si bien que la prochaine fois si je ne trouve pas un tube silicone neuf en pièce détachée je ne pourrais plus me dépanner
voici les dimensions du tube diamètre intérieur 5 mm, diamètre extérieur 10 mm longueur 30 cm en caoutchouc de silicone translucide
Merci à celui qui pourra m’indiquer ou je peux trouver en longueur même de 1 mètre
Cordialement BuB
Bonjour , apres quelques recherches , il semblerais que la piece qu’il vous faut mesure 29 cm et a un diametre exterieur de 10mm , interieur de 4 mm . Elle coute 6€ et est commandable ici : adepem.com/PIECES-DETACHEES-077325.html
La couleur peut changer ( des fois rouge ou transparente ) mais la durite reste la meme et garde les memes propriétés
En esperant vous avoir aider .
cordialement
spv-60440
Bonsoir
je viens de faire la commande sur votre site
et merci de vos précisions
bien cordialement Bub
