Ma machine fuyait de façon très importante au niveau de la façade avant. J’ai parcouru le forum et j’ai decidé de changer le joint du corps de chauffe et le joint du porte filtre. Ceci fait, j’ai remis ma machine en route capot ouvert pas de fuite au niveau du corps de chauffe mais là c’est le système anti gouttes qui fuyait. Je l’ai donc changé.
Je rebranche la machine toujours capot ouvert et là catastrophe, j’ai une fuite sur le corps de chauffe à la base de jonction du tuyau d’arrivée d’eau qui vient du système anti gouttes. j’ai l’impression qu’il s’agit d’une pièce directement soudée sur le corps de chauffe.
Quelle est la solution?
Merci de m’éclairer.
J’ai re-démonté et remonté le corps de chauffe, à plusieurs reprises. En fait soit je ne serre pas à fond les deux parties du corps de chauffe et il y a une petite fuite au niveau de la jointure, soit je serre à fond et l’eau sort par le haut. Auriez vous un idée?
