J’ai une Expresso 11400 Magimix qui une fuite d’eau au niveau d’un bloc monté sur la chaudière.
Il s’agit d’une pièce en plastique blanc qui comprend d’un coté l’arrivée d’eau venant de la pompe et de l’autre cote une sortie vers la buse de vapeur et son robinet.
Cette pièce est tenue par une vis au corps de la chaudière et l’eau semble sortir par là.
J’ai changé les joints toriques mais ça n’a pas changé grand chose.
Quequ’un a une idée ?
HELP.!!
Luis Ito
Bonsoir et merci pour votre réponse.
En fait la fuite provient du trou de la vis qui fixe le raccords a la chaudière …
Merci pour votre réponse mais je ne vois pas en quoi l’anti goute influe dan ma fuite d’eau.
Que pour rappel la fuite se trouve juste en sous du raccord et le robinet vapeur a la jointure avec la chaudière…
Bonjour a tous,
Apres avoir fait le tour de choses, j’ai change enfin le RACCORD de CHAUDIERE en T (image jointe), qui avait une fissure.
Donc de que la pression commençait a augmenter, la vapeur sortait aussi.
Apres le changement tout est redevenu normal et je peut enfin boire mon café expresso le matin.
Merci a tous pour vos conseils
