Machine à laver Miele Novotronic W862,
Quand je la mets en marche elle fuit directement.J’ai vérifié les durites elles sont bien branchées.
Est-ce que c’est la pompe de vidange ?
Merci pour votre aide
David
Bonjour @Dav ,
Il faudrait vérifier la connexion au niveau de la pompe de vidange, et qu’il n’y ai pas de fuite entre le moteur et le capot de la pompe. Il faudrait contrôler également à partir de quel moment du cycle votre fuite commence.
Pouvez-vous nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Nous pourrons ainsi trouver les pièces correspondantes car il peut y avoir plusieurs versions en fonction du numéro de série.
Grégory - adepem.com
Re bonjour
J’ai trouvé la fuite,c’est là où arrive le liquide de lavage et qui va au tambour qui était déboîter.
Cette pièce et en haut à gauche .
Merci David
Rebonjour @Dav ,
J’était en train de lire votre message précédent.
Avec une fuite au début du cycle, je vous aurais conseillé de regarder vers la boite à produits car il y a une durite qui fait la liaison entre celle-ci et la cuve du tambour.
Vous avez pu résoudre votre problème du coup ? Avez-vous fait un test pour vérifier que vous n’avez plus de fuite du tout ?
Grégory
Oui c’est bien cette durite qui était déboîtée et oui la machine a fait un programme entier sans fuite.
David
Bonjour @Dav ,
Merci pour votre retour, cela permettra peut être à une personne qui a le même souci que vous de vérifier cette pièce avant de changer d’appareil.
Bonne journée !
Grégory
Merci pour votre retour, j’ai commandé trop vite
J’ai commandé un joint chambre compression sur votre site est ce possible de changer.
Bien à vous
David
Bonjour @Dav ,
Nous ne procédons pas par échange, mais nous faisons une annulation de la commande avec remboursement total, puis vous pouvez passer une nouvelle commande avec la bonne pièce.
J’ai vérifié dans notre système, et j’ai vu que vous nous avez appelé pour cette opération.
Le remboursement sera visible sur votre compte bancaire d’ici 2 à 5 jours ouvrés.
Je me suis par contre permis de cacher votre capture d’écran pour ne pas laisser vos informations personnelles visibles par tout le monde.
En espérant que vous êtes satisfait de nos services, et bonne journée !
Grégory
Oui super,merci
Bien à vous
David
@Dav ,
De rien.
N’hésitez pas à nous contacter à nouveau, ici ou par mail si vous avez besoin d’aide à nouveau.
À bientôt et bonne journée !
Grégory
Bonjour bonjour ![]()
Je reviens vers vous car j’ai de nouveau une fuite sous le coté gauche de ma machine à laver Miele novotronic w 862
Ma première panne en début d’année était sur la durite entartrée qui relie le tambour au distributeur de lessive
Je me demande comment accéder au autres durites sur ce modèle ?
