sur un lave vaisselle Brandt DFH 626, j’ai une fuite pendant les cycle de lavage.
L’eau sort au goutte à goutte par un petit tube situé sous le bloc plastique, voir photo :
ce petit tube de 2/3 cm de long est au dessus du tunnel de chauffe.
Comment réparer celà ?
bonjour,
une question que je me pose ,
au dessus coté intérieur,
il n’y avait pas une vis inox qui maintenait quelque chose???
Non, j’ai déjà regardé sous le tamis à l’intérieur, j’ai même resserré légèrement les 4 vis inox.
Mais ça goutte toujours pendant le lavage.
cordialement
Ce petit trou est bizarre
On pourrait penser qu’il est sensé être recouvert d’un bouchon mais on ne voit rien sur la vue éclaté .
Avez-vous vu ou il arrivait de coté cuve ?
bonjour,
Non on ne voit rien coté cuve, car ça se trouve sur le bord du carter plastique inférieur, c’est à dire au delà de l’ouverture de la cuve inox.
J’ai déjà démonté le pivot du tourniquet du bas, mais on ne voit rien.
Un peu comme ci ça collectait une fuite du joint du carter plastique ?
merci de vous intéresser de mon problème.
Denis
