Je tente en vain de réparer mon lave-vaisselle Brandt CTK100, qui fuit par un event du répartiteur bas. J’ai changé l’électrovanne pneumatique, puis le répartiteur haut (dont je pensais bouchée la chambre de compression), et enfin le répartiteur bas (que je pensais en cause). La fuite par ce petit trou n’a pas lieu à chaque utilisation, étrangement. Cette fuite survient soit en début de cycle, soit lors du rinçage, soit à au début du séchage.
A chaque utilisation, je surveille le niveau d’eau dans le répartiteur bas, niveau d’eau qui monte plus ou moins jusqu’à l’event, jusqu’à la fuite ou non.
Quelle pièce est responsable ? Pouvez-vous m’aider?
Bien cordialement.
Christian51
