J’ai un lave vaisselle Athur-Martin Electrolux « Diapason » type ASI 640.
Je lance le programme de lavage, il vidange, puis le bac remplisseur-mélangeur (côté externe gauche) se remplit, le lavage commence et… 5 mn plus tard, l’eau s’évacue par le tuyau du trop-plein du bac remplisseur-mélangeur, s’évacue sous le lave vaisselle, qui se met alors en sécurité, avec le flotteur et le contacteur polystyrène sous le lave vaisselle !
J’ai bien lavé ce bac remplisseur-mélangeur. J’ai démonté et nettoyé toutes les durits. J’ai vérifié que les ailettes du moteur tournaient librement. J’ai vérifié que l’évacuation se faisait librement. J’ai nettoyé la chambre de compression. Je n’ai vu aucune fuite d’eau …
Mais rien ne change !
J’aspire l’eau sous le lave vaisselle, je le relance et ça refait pareil au bout de 5 mn.
Je ne sais pas si ça peut être un problème électrique… y’a que ça que je n’ai pas vérifié.
La seule chose qui peut sembler bizarre est que le voyant de sel reste allumé en permanence, alors que le bac à sel est plein…
Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Quelqu’un peut m’aider ?
Merci à tous.
