Frigo siemens pb electronique
Bonjour je vien avec ma petite question suite a un probleme avec un refrigirateur (uniquement frigo) siemens (pas de congel) avec aucun allumage hs
Sur la carte electronique actuelle de marque"ako" (smd hs)et non siemens ca doit surment etre un sous traitant…
Est il possible de la remplacer par une carte siemens en sachant que les references des relais ne sont pas identique,
sur la « ako » (ref 747553-06)les relais sont des HF3FA
et sur la siemens (ref epk 64851) les relais sont des HF3FD
Pensez vous que la carte siemens peut remplacer la carte « ako » sans degats supplementaires?
Je n’ai actuellement pas la reference pour l’instant du frigo je l’ajouterai dans les prochains jours
Références du frigo ?
Modele: kss33vvw3p1 frigo uniquement pas de congelation
symptome: aucun allumage.
Bonjour Corsa. Nous envoyer une photo de la carte électronique SVP ?
Déjà il ne donne pas la bonne référence Modèle KS33VVW30/01 : Notices, pièces détachées, accessoires | Siemens Électroménager
Faudrait commencer par vérifier si l’alimentation arrive sur le module de commande
Bonsoir, vous trouverez les references des carte ci dessus impossible d’uploader les images, format non compatible.
L’allimentation arrive a la carte mais une resistance hs (aucune valeur, interrompu) et le smd qui est cassé surment suite a la resistance casse, donc j’imagine que les deux sont a changer pour recuperer la carte.
La self est une 470 µH
Si vous possédez multimètre et fer à souder…
Voir ce sujet Réfrigérateur Bosch KGV33VW30S module de commande HS (résolu, LNK304)
Ce kit devrait convenir Kit LNK304Gn Résistance fusible ULW 47R Ohms 2W Self Inductance 470 µH 280 mA | eBay
Vérifiez aussi cette résistance 22 Ω qui est peut-être une résistance fusible anti surge
Autre kit Kit LNK304PN, Self 470uH - 280mA, Resistance 22 ohms 3W, Support DIP8,L1790 | eBay
