Frigo Siemens afficheur manque segments
Bonjour, Frigo Congélateur Siemens KA62DV71/01 ne fonctionne plus, afficheur ne donne que quelques segments.
s’il s’agit d’un afficheur à diodes leds je crains qu’il faille démonter la carte afficheur (prendre des photos des branchements) et tester les diodes de l’affichage une à une avec un multimètre sur fonction « test diode », attention il y a un sens ou la diode s’allume et un où rien ne se passe, si certaines diodes refusent de s’allumer il « suffira » de trouver un afficheur et de le remplacer, si toutes les diodes s’allument le souci est dans les pistes/soudures ou bien au niveau du circuit intégré qui gère l’affichage
s’il s’agit d’un afficheur lcd il est fort possible que la bande caoutchouc conductrice ou bien la nappe ne fasse pas un bon contact
