Frigo qui fait trop de froid suite manip' technicien
J’avais déjà posté un message similaire il y a quelques temps ici mais je n’ai pas eu de réponse, je préfère donc reformuler en espérant de l’aide. Un technicien était intervenu pour un diagnostic sur un frigo (marque Liebherr CUP 305 qui ne faisait pas assez de froid). Il a procédé à une manipulation (probablement un shut du thermostat) afin de diagnostiquer la panne. Le problème c’est qu’il n’est jamais revenu et impossible de le contacter…
Désormais c’est l’inverse qui se produit : il y a trop de froid quand on le branche et les aliments sont congelés (l’action sur le themostat n’a aucun effet, ce qui laisse penser qu’il est toujours « shunté » au niveau du circuit).
Je vous joints des photographies et schémas qui pourront je l’espère, aider à la résolution du problème…
Photo du thermostat (ici avec capteur débranché) :
[suites photos messages suivants]
Merci pour votre aide, n’hésitez pas à demander d’autres précisions
Schéma électrique du frigo :
Photo du circuit électrique (arrière du thermostat) :
Plaque signalétique :
Bonjour @UnCierge ,
Je n’ai malheureusement pas réussi à trouver le schéma électrique correspondant à votre appareil.
D’après votre photo par contre, le faisceau ne semble pas avoir été modifié. :thinking:
Avez-vous essayé de modifier l’emplacement des cosses, notamment entre le thermostat et le bouton « CoolPlus » ?
Dans l’attente de vous lire et bonne journée ! :wave:t2:
Grégory - adepem.com
Bonjour @Haru et merci pour votre réponse et vos recherches… Pour l’emplacement des cosses, vous évoquez les fils en marrons qui relient « CoolPlus » je suppose ? Y’a-t-il un risque de court-circuit si ce n’est pas ça ?
A ce stade, je commence à penser que la manipulation du technicien n’était peut être pas de bricoler les fils pour faire un shunt du thermostat comme je le pensais, mais simplement de dévisser le capteur de température de la paroi arrière (entouré en rouge ci-dessous) pour qu’il ne détecte plus le froid et tourne en continu. Je crois l’avoir bien revissé (peut être pas avec la bonne vis ? je ne saurais dire). Y’aurait-il un moyen pour savoir si c’est cette partie là du thermostat qui serait défectueuse ?
Bonjour @UnCierge ,
Merci pour ce retour. :+1:t2:
Si la sonde du thermostat n’est pas au bon emplacement, il est possible en effet que celui-ci ne fonctionne pas correctement. :thinking:
Avez-vous constaté une différence de fonctionnement après avoir remis la sonde en place ?
Sinon, pour la tester, vous pouvez utiliser cet accessoire :
En le pulvérisant sur le bout de la sonde, vous devriez entendre un « clic » qui indique que le thermostat s’enclenche bien.
Sinon il faudra envisager le changement du thermostat, car la sonde ne peut pas être remplacée seule :
En espérant que ces informations vous aide, et bonne journée.
Grégory
