Bonjour!
Voila 24h que mon frigo ne redémarre pas . Il y a eu une coupure de courant et depuis il sonne sans arrêt et ne se rallume pas. Nous l avons débranché pendant la nuit et rebranché ce matin mais cela continue… ça sonne et ne se rallume pas. Il fonctionne en tactile. Les commandes ne repondent pas.
Nous sommes en train de devenir dingue avec cette sonnerie et nous ne savons pas quoi faire…
Pourriez vous nous sauver s’il vous plait !
Ps: ce serait mon plus beau cadeau de Noel!!! ![]()
S’il y a une horloge, mettez la à l’heure.
Lire le manuel pour éteindre l’alarme manuellement.
cliquer sur le texte en bleu pour telecharger le manuel multi langues…dont en français (approximatif)
Merci pour votre reponse reponse…
Malheureusement, on ne peut pas eteindre manuellement le réfrigérateur dans la mesure ou le panneau tactile ne repond pas . Aussi, rien n’est précisé dans le manuel. J ai beau lire en large et en travers, la solution ne figure pas.
Je me demande s’il n’est pas mort en fait… cela fait 2 jours . Il bipe toujours malgré tous nos essais…
Pas de quoi.
Les contateurs/interrupteurs qui concernent les fermetures de portes (généralement proche des articulations de portes ou en haut des bandeaux avec le tableau de commandes) éteignent-ils la lampe interne au frigo lorsqu’on appui dessus …et les portes ouvertes…faire par alternance de porte si des contacteurs aux 2 portes…puis les 2 portes ouvertes et en appuyant sur les 2 en même temps s’il y en a 2 (idem pour porte congel ou 2e porte)?
- MANIPULATIONS SI RÉACTION DU PANEL DE CONTRÔLE (Page 13 du manuel ou 53 du Pdf) :
"ETEINDRE ET ALLUMER LE RÉFRIGÉRATEUR
Quand le réfrigérateur fonctionne, si vous PRESSEZ la TOUCHE A4 PENDANT 5 SECONDES, le réfrigérateur entier sera arrêté.
La SONNERIE commencera à faire bip-bip après avoir PRESSÉ la TOUCHE A3 PENDANT 5 SECONDES. Le réfrigérateur entier s’arrêtera de fonctionner …APRÈS le BIP SONORE.
(A L’INVERSE) Quand le RÉFRIGÉRATEUR EST ARRÊTÉ, si vous pressez la TOUCHE A4 PENDANT 5 SECONDES, l’INDICATEUR pertinent s’ALLUME, le RÉFRIGÉRATEUR commence à FONCTIONNER.
Note : Le réfrigérateur doit être vidé avant d’actionner cette fonction, cette opération n’est pas équivalente à la COUPE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine "
- Vous n’avez pas D’ASSURANCE HABITATION avec COUVERTURE des DOMMAGES ÉLECTRIQUES ?
Parfois la couverture permet un REMPLACEMENT À NEUF ou un DÉDOMMAGEMENT avec décote selon année et valeur d’achat..selon la garantie souscrite.
- Il faudrait aussi DÉCLARER LE SINISTRE à EDF/ENGIE (Responsable des tensions fournies et pics sur réseau…surtout lirs d’un redémarrage) …il est très fréquent qu’ils réclament une attestation de votre Assurance habitation qui stipule que vous n’avez aucune couverture de garantie pour ce type de sinistre.
Garder preuves, photos, tickets de caisse des achats qui se sont périmés pour leur dédommagement ![]()
Enfin, si vous habitez Paris aller à ADEPEM, ou contactez SOS ACCESSOIRES, SOGEDIS etc pour leur demander ou se trouve la solution ou fusibles. Ou chez un service technique serieux …dans un première temps pour expliquer et obtenir des informations sur les FUSIBLES présents et leur localisation, comla aussi le prix des CONTACTEURS de portes… si avérés défectueux.
P13
FONCTIONS
COMMANDE D’AFFICHAGE :
L’ÉCRAN DE VISUALISATION S’ÉTEINDRA AUTOMATIQUEMENT 30 SECONDES APRÈS qu’une opération soit finie.
Il SE RALLUME en OUVRANT LA PORTE ou en APPUYANT sur N’IMPORTE QUELLE TOUCHE du PANEL DE CONTRÔLE (par contre L’ENCLENCHEMENT DE L’ALARME N’ALLUME PAS L’ÉCRAN de visualisation)
ALARME D’OUVERTURE de PORTE :
Lorsque la PORTE du réfrigérateur est OUVERTE, la LUMIÈRE INTÉRIEURE et le PANNEAU de contrôle S’ILLUMINENT.
Après 3 MINUTES, L’ALARME ( PORTE OUVERTE) se proposera. L’ALARME pourra être ÉTEINTE soit en FERMANT LA PORTE… soit en NE TOUCHANT PAS le PANEL DE CONTRÔLE.
Si la PORTE du RÉFRIGÉRATEUR RESTE OUVERTE PENDANT PLUS de 7 MINUTES, L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR et le
PANNEAU DE CONTRÔLE S’ÉTEINDRONT
P15
lampe LED réfrigérateur :
12V maximum 5W (si refrigerateur 3 portes), 12V maximum 2W (si 2 portes)
(l’alimentation dépend du modèle).
LA LAMPE ADOPTE la technologie LED comme source lumineuse, caractéristique de la basse consommation d’éélectricité et la longue durée de vie d’usage.
P 18
MESURES en cas de COUPURE D’ÉLECTRICITÉ
Même en été nourriture la peut rester stockée dans le réfrigérateur pendant QUELQUES HEURES, après la COUPURE (4 à 8 H MAXI selon appareils et le nombre de fois où les portes viendont à être ouvertes)
Si une COUPURE D’ÉLECTRICITÉ SE PRODUIT, veuillez, APPELER la COMPAGNIE D’ÉLECTRICITÉ pour se renseigner sur la durée de la rupture.
Ne pas mettre de nourriture dedans, en attendant.
AVANT UN GRANDE ABSENCE (congés ou en vacances) :
Veuillez débrancher l’alimention électrique (prise) et la source d’alimentation.
Enlevez toute nourriture et attendez que le gel fonde. Ensuite, nettoyez et Séchez l’intérieur et gardez la porte ouverte pour empêcher toute nourriture restant dans le compartiment de produire de mauvaises odeurs. Si la température ambiante baisse en-dessous de 0°C.
Vidanger l’eau dans le système (évacuation par le bas et devant (ne pas coucher le réfrigérateur !)
Nettoyer CONDUIT DE SORTIE qui débouche vers partie basse arriere du réfrigérateur (généralement au dessus compresseur.) M. Vidanger l’eau si la conduite ou le joint se casse.
Déplacer le réfrigérateur
DÉBRANCHEZ la prise du réfrigérateur
ENLEVEZ TOUTE NOURRITURE.
FIXEZ FERMEMENT les ÉTAGÈRES et les BACS des légumineux (le compartiment du bas), mais aussi les PARTIES MOBILES … avec du RUBAN ADHÉSIF.
FERMEZ LA PORTE et FIXEZ-LA AVEC UN RUBAN ADHÉSIF.
N’INCLINEZ PAS LE RÉFRIGÉRATEUR AU-DELÀ DE 45 DEGRÉS (angle à partir du sens vertical) pour ÉVITER d’endommager le SYSTÈME FRIGORIFIQUE.
NE PAS DÉPLACER le réfrigéréur PAR SA POIGNÉE pour éviter les dommages matériels ou les blessures corporelles
N’abaisser jamais le système frigorifique horizontalement (vers le bas).
Téléchargé depuiswww.manualslib.com moteur de recherche manuel "
Bonjour @SophieRobin ,
J’ai exactement le même soucis que vous. Avez-vous trouvé la panne ? Si oui comment avez-vous fait ?
Merci par avance.
