mon frigo encastrable BOSCH KIR24NSF3 refroidit ne descend pas en dessous de 10°C !
En faisant des recherches sur votre forum, j’ai trouvé ceci : procédure de test Bosch
J’ai donc effectué l’équivalent :
en position 8°C : led clignote donc pas de pb de sonde ?
en position 6°C : rien ne se passe mais je ne sais pas à quoi sert ce test…
en position 4°C : la lumière s’allume dans le frigo (test alimentation ?)
en position 3°C : le compresseur démarre.
Pourriez vous m’orienter sur ce problème ?
Merci beaucoup pour votre retour,
lolo
Bonjour Lolo.
Malheureusement à distance ce n’est pas facile , si le groupe tourne est pas de froid il y a forte à pensée que liquide frigorifique soit échappé suite à une fuite.
Le seul moyen, faire venir un frigoriste qui à du matériel pour confirmer le verdique .
Yves
Bonsoir Lolo.
Si le groupe tourne est pas de froid il y a forte à penser, que suite à une fuite il manque de liquide frigorigène, par contre si un professionnelle vient il faut trouver la fuite avant de recharger en liquide frigorigène, sinon dans qlq jours cela sera pareil.
Cette panne n’est pas arrivée après un dégivrage?.
.Yves.
Bonjour @yvsprev
Et merci encore pour vos réponses.
Je n’ai jamais eu besoin de faire de dégivrage sur ce modèle. Je sais que seul un frigoriste peut recharger en gaz mais sera-t-il aussi capable de repérer et réparer la fuite ?
Ce type de réparation est relative coûteuse (sans compter les frais de déplacement). Est ce viable dans le temps et pensez vous que cela vaille le coup ?
