Le four est bien sous tension, les commandes centrales ne fonctionnent pas. Impossible d’afficher ou de régler l’heure. Les programmations sont impossibles. On arrivent a le faire fonctionner avec les touches " fonctions" et « température », mais la plupart du temps, ces touches sont inopérantes et une valeurs insignifiante s’affiche sur l’écran. Le four reste alors en panne. Il arrive qu’il redémarre et fonctionne lorsque je coupe le fusible général son mon coffret électrique.
Puis je le rép
arer moi-même et qu’elle pièce faut il changer?
Merci de votre aide.
Bruno
