bonjour
j’aimerai trouver une solution à la panne de mon four WHIRPOOL AKP 250!
J’ai eu plusieurs coupures d’électricité alors qu’il ne fonctionnait pas.
quand je programme mon four sur un mode de cuisson, il affiche —C et lorsque je tourne le thermostat rien ne se passe.
J’ai démonté la plaque de dessus, du dos, j’ai cherché en vain un quelconque bouton rouge de reset au cas ou, ou fusible, rien de rien, sur l’électronique aucune trace de détérioration.
Je l’ai laissé éteint une nuit (fusible au compteur coupé), j’ai rallumé le lendemain mais rien toujours pareil, l’éclairage du four fonctionne mais rien d’autre.
Il n’y a aucun code panne “FO” d’affiché, c’est un mystère cette panne.
Merci pour votre aide
ps: les codes pannes, pour le cas ou ça servirait à quelqu’un d’autre:
Code panne F02:Problème de température dans l’appareil. Vérifier résistances et à défaut changer la carte de puissance.
Code panne F03:Platine déprogrammée. Reprogrammer la carte de puissance avec l’outil spécifique (En SAV), ou remplacer la carte de puissance.
Code panne F04:Ereur d’échange des données entre les cartes. Remplacer carte de puissance ét à défaut carte d’affichage.
Code panne F05 et F06:Problème avec le verrou de porte. Débrancher puis rebrancher l’appareil. Un cyce de verrouillage, dévérrouillage doit se faire. Vérifier l’état des contacts d’ouverture et fermeture de porte. A défaut changer la carte de puissance.
Code panne F07, F08 et F09:Carte d’affichage en défaut. Vérifier connectique entre carte puissance et affichage. Remplacer l’affichage et à défaut changer la carte de puissance.
Code panne F10:Vérifier résistance supérieure (Environ 22ohms). A défaut changer la carte de puissance.
Code panne F11: Vérifier points en F07.
L’éclairage du four fonctionne et à l’affichage, le témoin en forme de triangle vert disparait mais le c reste affiché.
L’horloge du four fonctionne également, avec ce petit triangle dans l’affichage, là sous le 4.
