Comment procéder au remplacement de joint de porte d’un four Whirlpoo AKP 983
Ce joint est clipsé sur la façade du four.
Il y a des trous dans lesquels rentrent les clips du joint.
Pour enlever l’ancien , il faut glisser un objet fin (petit tournevis par exemple) dans les trous ce qui permet
d’extraire les clips.
J’espère avoir été assez clair
ps : le joint se trouve ici
Je te remercie demain je vais voir et je te tiens au courant t’es sympa merci encore E R
