Bonjour, ce four Siemens HB56BC560F s’est mis à chauffer sans régulation l’an passé. Sonde thermostat changée , cela n’a pas réglé le problème… Il a fallut s’en servir… en minutant manuellement les temps de chauffe pour ne pas dépasser les températures de cuisson. Maintenant c’est le bandeau de commande qui ne s’affiche plus.
Est ce que pour la première panne c’est la carte de puissance qui est responsable? Ensuite la carte d’affichage pour la seconde panne? cela va monter si confirmé à plusieurs centaines d’euros … encore valable de réparer ?
Merci à vous
Bonjour, en effet ça fait 2 pannes qui peuvent venir de la carte de puissance.
La première peut être due à un relais ou un thermostat défectueux.
La deuxième au circuit d’alimentation, mais faut investiguer pour en être sur.
Quel age ?
Merci pour la réponse .
ECOCLRAN HYDRO SIEMENS acheté en 2009
HB56BC560F/01 FD :8902 00009 TYPE HT 5HB38
Pas de thermostat mécanique, j’ai été au plus simple à l’époque ( appareil pas chez moi) en changeant la sonde … pas de résultat .
15 ans, étonnant est qu’il y a encore des pièces Modèle HB56BC560F/01 : Notices, pièces détachées, accessoires | Siemens Électroménager
Mais faut au moins un multimètre et fer à souder et tout l’outillage nécessaire pour investiguer.
Pour l’affichage, un mauvais contact du à l’oxydation n’est pas à exclure.
Merci pour la recherche, je vais continuer mon investigation.
Bonne journée
Bonjour, Merci Achess, une déconnexion/ essuyage contact et reconnexion a bien fait redémarrer l’affichage.
Pour le reste 2 relais semblent grillés sur la carte principale.
Bonne semaine.
En même temps, ce serait étonnant
En suivant les fils de la résistance, on peut voir sur quel connecteur de la carte ça arrive. Puis les pistes doivent nous amener au contact du relais et avec un multimètre on peut constater si il est fermé au repos, ce qui n’est pas normal.
