Bonjour, sur mon four bcg 99 dp de marque scholtes qui ne s’allume plus, je recherche la valeur de la self L001 qui est sur la carte de puissance. Sinon , il y a le ci tny266pn qui a explosé suite a un 10mf400v hs. La resistance de 10ohm a cote de la self est hs aussi. Si quelqu’un connais sa valeur ou peut m’indiqué les couleurs dessus. Merci a vous
bonjour
Loo1 n’est pas une résistance mais une inductance de 1000 µH /150 mA ou mieux 200mA
meme si le 10µF/400V est hs le 266 na pas explosé à cause du 10µF mais à cause d’un pic de surtension qui a mis le MOSFET de puissance qui est dans le 266 en court jus
vu l’état du tny266 il y a certainement d’autres composants sur le module découpage qui sont hs ( diode roue libre, snubber, driver de FB. ou même le primaire du transformateur de flyback…) il faut contrôler ce module de A à Z
mamigas
Merci pour ta reponse sur la valeur de la self Mamigas. Je vais bien sur controler tout ce qui se trouve autour du 266 avant de rebrancher.
