Four Rosieres err15
Suite à un msg de notre four: erreur 15. Nous avons ouvert celui-ci.
Grande surprise : des fils sont brûlés. Est ce grave ? Peut on réparer? Les changer
r?
C’est juste un mauvais contact qui a surchauffé. Il faut, soit remplacer les connecteurs (pas facile à trouver)
  • ou souder les fils raccourcis directement sur le circuit imprimé.
Merci pour votre réponse.
Cela est facile à faire ?
Est ce normal que ça arrive cette surchauffe ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Bonne journée
Non mais ce n’est pas rare, surtout quand il s’agit de courant important.
oui quand on maitrise la soudure à l’étain.
Bonjour.
J’ai le même four que vous. J’ai voulu tester les micro rupteurs et l’actionneur au multimètre.
J’ai donc tout débranché en pensant tout rebrancher facilement mais je me suis mélangé avec les fils. Possible de me dire exactement les fils branchés sur les micro rupteurs et l’actionneur ? Merci beaucoup
