Cable four grill fondu
Je viens de m’apercevoir, suite à une odeur de plastique brûlé après avoir utilisé le four grill toute une soirée, qu’un câble (sur le côté du grill) a un peu fondu.
Mes questions :
  • Qu’est ce que c’est?
  • A quoi ça sert?
  • Ca se répare?
Pour l’instant ça ne sent plus le plastique et je l’ai fait fonctionner 2h sans problème.
Est ce que je peux continuer à l’utiliser?
Merci bien!
Bonjour, c’est un mauvais contact probablement du à un mauvais sertissage.
Le raccord a du s’oxyder, alors le mieux est de couper l’embout, dénuder jusqu’à obtenir du fil non oxydé, torsader les fils ensembles et refaire le raccord avec un domino adapté, les 2 vis serrées pour un meilleur contact.
Bonjour merci, aussi quand je mets à température maximum, cela coupe le disjoncteur quand ça atteint la température, alors que c’est le disjoncteur spécial pour four et que je n’ai rien branché d’autre sur ce disjoncteur C20.
Ca le fait parfois et parfois non.
Est ce que ça peut avoir un lien?
Le disjoncteur différentiel 30 mA sur la même ligne ne se déclenche pas ?
Quel est la référence du four, sur l’étiquette ?
C’est un mini four grill, l’étiquette est enlevée
Parfois ça coupe la ligne entière (disjoncteur diférentiel), mais généralement uniquement le fusible de la prise
