J’ai un four FAURE FM604W1 qui ne fonctionne pas.
L’heure s’affiche
Lorsque j’ouvre la porte la lumière s’allume et le ventilateur tourne.
Mais lorsque je tourne le sélecteur de fonction rien ne se passe.
Est ce que c’est le sélecteur qu’il faut que je change ou il peut il y avoir une autre panne pour se genre de problème.
Sur ce type d’appareil , il est probable que vous ayez une panne de carte électronique.
Malheureusement, celle-ci n’est plus fournie.
En revanche, même sans connaissances , vous pouvez déjà voir si le souci ne vient pas d’un condensateur :
Si c’est le cas, vous pouvez les changer facilement pour 2 ou 3 euros max ( 2 soudures par condensateurs , faire juste attention à la polarité)
