Four Electrolux qui bip sans cesse - EOB8946AOX
Du jour au lendemain, mon four s’est mis à biper sans arrêt lorsqu’il est sous tension. Nous avons tenté de le débrancher plusieurs heures (même plusieurs jours) et cela recommence à chaque fois. Nous avons également tenté en retirant le fusible mais même chose.
Le bandeau est tactile, mais il ne répond plus, comme s’il s’allumait et s’éteignait sans arrêt. Impossible de l’allumer donc.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur. Le four est récent (5ans)
Bonjour, je pense à une panne d’alimentation à découpage qui fournit les basses tensions des relais et de l’électronique du bandeau.
Pouvez vous mettre des photos nettes de la carte d’alimentation ?
J’ai pris un numéro de produit au hasard Modèle EOB8946AOX - Pièces détachées & accessoires - Electrolux FR
Bonjour merci pour votre retour.
Voici la photo. Par contre s’il fallait le changer, j’en serai incapable… ça ressemble bien à ce que vous avez mis en pièce jointe.
Elle ne ressemble pas du tout à celle présentée sur le site d’Electrolux.
A ce stade, il faut une investigation par un technicien compétent.
Celle-ci ressemble plus à la photo non ?
Aucune certitude qu’elle soit en cause. Ça ferait cher l’erreur de diagnostic.
