Four De Dietrich DOD798X5 ne chauffe pas assez
J’ai un four double De Dietrich DOD798X5 et la cavité la plus grande ne chauffe plus correctement : aliments pas cuits et pyrolyse qui s’arrête au bout de quelques minutes.
J’ai donc effectué quelques mesures :
  • résistance de voute : 25 Ohm
  • résistance de fond : 25 Ohm
  • résistance de sole : 42 Ohms
  • sonde de température : 540 Ohms
    Le 230V arrive bien sur les résistances en fonction des programmes choisis.
    Jusqu’ici tout semble correct.
    Si quelqu’un a une autre idée de diagnostic, je suis preneur…
Merci,
Bonjour @Maximoy, :wave:
Bienvenue sur notre forum Adepem ! :grinning:
Nous constatons que la marque fournie une notice technique pour votre appareil qui pourrait correspondre à votre problème.
Afin de vérifier si cela pourrait fonctionner pour votre appareil, pourriez-vous nous fournir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Vous devriez la trouver dans la tranche intérieure de votre porte.
Dans l’attente de vous lire,
Adrien de la société Adepem.
Voici les références du four.
Merci,
Merci pour votre retour. :slight_smile:
D’après le service bulletin fourni par la marque, il faut changer la pièce ci-dessous.
Ce dernier, comme vous pouvez le voir correspond bien avec les références de votre appareil.
ServiceBulletinDOD798X5.pdf (439,5 Ko)
De plus, vous trouverez ci-dessous l’éclatée de la partie importante de votre appareil pour trouver la pièce à changer.
La pièce porte le numéro 329.
EclatéeDOD798X5.pdf (460,8 Ko)
En espérant que cela fonctionnera ! :slight_smile:
