Suite à un dégat des eaux la carte puissance à grillée
Après remplacement de celle-ci ,je n’ai pas d’allumage du tableau de controle ni aucunes commandes.
Est qu’il y a une procedure particuliere pour le remplacement et la mise en route de cette carte
hors mis bien sur la vérification des connecteurs ?
Plus simple qu’un long discours ,une bonne lecture ici
En particulier la page 34
Bon courage
Après les différentes mesures que j’ai effectuée ,il apparaît que la carte de contrôle est bien alimentée avec le 5 v mais quelle ne s’allume pas .
J’en déduis donc que la carte de contrôle est HS (surtension sûrement provoquée par la défaillance de la carte puissance)
Je vous serai grès de me faire parvenir un devis pour cette carte.
Four Electrolux Arthur Martin AOC45440W n°PNC 944250697 Typ 91ATI11KB Sn° 72715272
Carte électronique de saisie RHEA.
Tout est OK après remplacement de la carte de controle
je remerci DPM2 pour les réponses et les docs techniques .
a bientot …peut être…
après contrôle du transfo situé sur la carte de puissance, c’est lui qui est HS: pas de tension au secondaire.
quelqu’un sait-il si il y a moyen de changer juste le transfo ou si il faut changer la carte de puissance?
