Comment fixer aube de tambour AEG impossible de la glisser dans les fentes jusqu’au fond.
Les 2 languettes sur le tambour (sous l’aube) me l’empêche.
même modèle de l’aube que sur Electrolux
Ne serait-il pas possible de contraindre les 2 languettes à s’escamoter à l’aide d’une feuille de plastique un peu fort (issue d’une bouteille en plastique par exemple), le temps d’arriver à faire s’engager entièrement les glissières de l’aube et à amener cette dernière en butée sur la paroi AR du tambour ?
Au besoin si la difficulté persiste, publiez une photo de la zone devant recevoir cette aube avec une visu sur ces 2 languettes.
Bonjour Joann,
Comme vous pouvez le voir l’aube à un sens pour le montage ,(Petite partie vers l’arrière du tambour, et la grosse partie vers l’avant du tambour côté ouverture hublot.
Voit figure jointe
Pour le mettre en place en appuis fortement l’avant pour engager l’aube sur le tambour, puis l’arrière vers le tambour en le faisant glisser jusqu’à sa position initiale
Une fois en place en tourne le tambour pour pouvoir mettre la vis de fixation.
