Je souhaite installer un lave vaisselle, mais je devrais pour cela mettre une rallonge de quelques mètres pour rejoindre l’évacuation d’eau, pensez-vous que cela puisse poser problème ? Est-ce que la pompe sera assez puissante sur une lave vaisselle pour évacuer l’eau à 3m au moins du lave vaisselle ?
Merci de votre aide.
Maureen
Bonsoir.
Cela dépend si les 3m sont en longueur ou en hauteur, et si c’est le tuyau de vidange en Ø 32 pvc ou si le tuyau du lave vaisselle que vous allez rallongé, dans cas la pompe vidange risque de peiner d’où un débit moins important, et surtout ne pas dépasser la hauteur préconisée par le fabricant.
Merci pour votre réponse !
Les 3m seront en longueur car la sortie est de lautre côté de la cuisine.
Savez-vous quel est le risque d’avoir un débit moins important ?
Merci,
Bonsoir.
Il faut surtout que le tuyau ne fasse pas de vague (montés descentes). Le risque est faible, si ce n’est qu’une vidange un peu plus lente, qui sera quand même géré par le pressostat de la machine.
