problème d’essorage sur LL Brandt type wtc1013fe/e
en fin de cycle de lavage, pas d’esssorage.
Constats: en présentant le programmateur manuellement sur la position dernier essorage après un certain temps = ok
Cette démarche ne fonctionne pas si relance immédiate après échec cycle normal
Si arrêt cuve pleine, après relance, essorage = ok
Recherche cause problème, pouvez vous m’aider ? (pense aux charbons mais pas sûr).
Il faut effectivement commencer par vérifier l’état des charbons moteur : moins d’un cm= bons à changer !
S’ils sont en bon état , il faudra envisager le remplacement de la carte de puissance.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vérifié longueur charbons=ok (16à17mm).
Avant "d’attaquer "la carte puissance pourrais-je avoir une explication technique quant à son rôle…
Je ne comprends pas bien pourquoi l’essorage fonctionne aprés un arrêt cuve pleine et pas à la fin du cycle normal ?
Merci!!
