Voila mon problème. J’ai un lave linge brandt wtc1015 et depuis quelque temps il essore très mal
je m’explique: arrivé a l’essorage le moteur tourne doucement et de temps en temps ils tourne a la vitesse choisis pendant 5 secondes et il se remet a tourner doucement.
J’ai regardé les charbons ils sont OK
Je penssais a la carte de puissance mais comment faire pour en être sur?.
Merci pour votre aide
le plus simple serait de brancher le moteur en direct ,si possible avec une tension inferieure au 220v :
s’il tourne régulierement c’est que la carte de puissance doit etre hors service.
Si ce n’est pas le cas ,c’est que le tacgymetre du moteur ne fonctionne plus (c’est vendu AVEC le moteur !)
