Bonjour, j ai mon lave linge LG 7kg F74890WH qui ne veut plus se mettre en essorage je l 'ai fait tourner a vide il tourne par saccades et fait du bruit . j ai voulu mettre une vidéo mais ca ne fonctionne pas, merci de votre aide.![]()
Bonjour, vérifier si un objet serait coincé entre tambour et cuve https://www.lg.com/dz/support/aide-produit/CT20118025-20153389018346
Non il n y a rien,et quand je tourne le tambour a la main aucun bruit je pense que c est plutôt un problème de moteur.
Oui c est ça donc j ai démonté l ensemble et apparemment d’ après le test c est le tachymètre qui serait HS, donc je vais en commander un demain et on verra ![]()
Il semble que le tachymètre se détaille
https://www.adepem.com/dpm088357/tachymetre-6501kw2001b-6501kw2001a
Tout a fait c est la pièce que je viens de commander
Merci de votre aide
