Erreur F50 Miele W5794 lave linge
Mon lave linge Miele W5794 il y a quelques jours quand je l’allumais et sélectionnais un programme, retirait l’eau puis il s’étaignait d’un coup…!!!
Depuis peu quand dès je l’allume il y a un gros sifflement et ensuite un message d’erreur : defaut technique F50 avec une forte alarme m’obligeant à l’éteindre rapidement…
La question est est ce qu’un réparateur peut y faire quelque chose ou est ce que je dois réparer ou changer la carte de puissance ?
bonjour
A priori F50 indique un défaut du moteur tambour ou du système d’entrainement.La carte de controle ne semble pas en cause
voir le net le défaut F50 est traité plusieurs fois
cordialement
F50 * Moteur défectueux, cause du défaut consécutif “Défaut commande entraînement”.
