Bonjour, Mon lave vaisselle SABA me donne un code erreur 3 et je ne sais pas à quoi correspond cette erreur ?
Merci de votre aide.
Bonjour, problème de vidange Codes erreur - panne lave-vaisselle Saba - TUTO
@achess a tout dit :
Pour vérifier :
1 - Trouver l’entrée de l’eau sur la pompe de vidange
2 - Voir si rien n’empêche son passage
3 - Essayer de tourner (sans forcer trop) la turbine de la pompe de vidange
a - elle doit ne présenter aucun frottement ni blocage
b - si il y en a, voir si rien ne la coince (bout de verre, noyau de ceride . . .
4 - poser le tuyau de vidange dans un récipient au même niveau de la canne
de récupération normale
a- voir si l’eau coule fort au moment de la vidange
b - Si oui, vérifier le condensateur de la pompe s’il y en a un
5 - regarder si la pompe tourne jusqu’au (toujours) même niveau restant
6 - si rien de tout ça, alors je ne sais plus ! ! !
Bon courage l’ami en panne ! ! !
. . . . . . . . . . . . . . . le vieux Tryphon
Merci beaucoup, je vais vérifier tout cela ce week-end.
@+ Yves
Merci de votre aide
Yves
