Erreur 09 lv bosch
Je vois que pas mal de monde a le même problème: vaisselle froide et pas sèche en fin de cycle avec le code e09 qui s’affiche.
Avant de m’attaquer au problème je voudrait confirmation des différentes étapes:
1: vérifier la carte puissance située dans le panneau latéral droit et refaire soudures si nécessaire
2: si le LV ne fonctionne toujours pas, vérifier la résistance ( en passant par l’arrière de l’appareil?)
3: si effectivement la résistance ne fonctionne plus, alors il faut se résoudre à changer la résistance et la pompe de cyclage.( en passant par le socle)
J’ai bien tout compris?
LV: SMI53M84EU/51 FD9205 type SM6P1B
Merci pour vos réponses.
Re,
J’ai vérifié la carte puissance: pas de défauts visibles à l’œil nu.
J’ai testé la résistance: le courrant passe.
Quel est l’étape suivante?
Merci,
