Demontage roulements de tambour Arthur Martin Electrolux AWF
J’ai mon lave linge Arthur Martin Electrolux AWF 12180 W dont les roulements de tambour sont HS
Pouvez-vous me donner la procédure de démontage pour les remplacer?
Ainsi que la référence de ceux-ci.
Même cause, même demande sur un modèle 14480 …
Bon, pour info, la procédure est relativement simple mais une fois la cuve démontée, c’est pour constater qu’elle est soudée et donc qu’il est impossible de changer les roulements…
J’ai donc acheté la cuve 190 € en priant pour qu’un autre composant ne lâche pas dans 1 an …
Pour démonter:
  • enlever plateau supérieur
    -enlever bandeau de commande (en repérant les fiches avec une photo),
  • enlever panneau frontal (2 vis dessus, 2 dessous, puis enlever le tour de tenue du joint),
  • enlever plaque arrière,
  • enlever courroie,
  • enlever moteur,
  • enlever ballast,
  • désolidariser tous les tuyaux,
  • coucher la machine,
  • enlever les goupille au niveau amortisseurs,
  • enlever ressorts,
  • enlever joint au niveau de la cuve,
  • enlever resistance,
  • et la cuve est à nu!!
J’ai tenté de la couper en deux mais à la scie sauteuse, c’était trop pourri pour espérer que cela tienne au remontage.
Voilà, il faut compter 2 à 3 heures de boulot en tâtonnant…
