Démontage aube lave-linge Electrolux EWT136215W
J’essaie de démonter une aube de mon lave-linge Electrolux EWT136215W mais n’y arrive pas. Elle ne semble pas vouloir bouger. J’essaie de la faire coulisser mais elle semble rester coincée.
Voici l’aube correspondant à celle de mon lave-linge : https://www.adepem.com/dpm034005/aube-de-tambour-53188954431?utm_source=google&utm_medium=ph&utm_campaign=villains&gad_source=1&gad_campaignid=22291545349&gclid=CjwKCAjw46HPBhAMEiwASZpLRKwlQSZ1sweM1UkS4f5xzXA5R10mBDI6lgeHgP-NADni00SrmveR0BoC5dYQAvD_BwE
J’arrive à retirer l’aube se trouvant au fond du lave-linge fixée par des vis mais pas celles se trouvant sur les côtés.
Voici une photo du dessus de l’aube :
Y aurait-il une astuce afin de débloquer l’aube ? Comment pourrais-je m’y prendre ? Et est-il ensuite facile de la remonter ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Jérémie
Je pense qu’en appuyant sur l’ergot vous devriez pouvoir faire glisser l’aube que vous voulez démonter.
Bonne continuation
Bonjour. Je pense à la même chose que préconise raoul.
Merci beaucoup pour vos réponses ! Effectivement, je n’avais pas repéré l’ergot. Je vais essayer comme cela.
C’était bien ça, il fallait pousser le loquet pour pouvoir déclipser l’aube ! ll a quand même fallu insister un peu pour réussir à pousser l’ergot.
Merci beaucoup pour votre aide et vos explications !
Bonjour. C‘est toujours un peu dur à déclipser et à glisser. Merci pour le retour.
