Defaut regulation temperature congelateur Liebherr GSS 3156 INDEX 20A / 001
Bonjour mon congelateur GSS 3156 INDEX 20A / 001 ne regule plus la gestion du froid il remonte à des valeurs proches de zéro et après arrêt il redémarre et va jusqu’à -40°c…je voudrais savoir si la sonde ou la carte electronique peuvent être en cause et si vous auriez ces pièces.
D’avance, merci pour votre attention à mon message.
Bonjour @gralo,
La sonde de température doit avoir une Résistance ohmique de 4,7kΩ à température ambiante (25°C) et une résistance voisine de 10 kΩ à -10°C.
Connaissant ces 2 valeurs, si vous disposez d’un ohmmètre vous pourriez vérifier le fonctionnement ou le dysfonctionnement de la sonde de température (calibre à régler sur la valeur ohmique immédiatement supérieure à la valeur attendue)
La difficulté sera peut être de localiser le connecteur de la sonde et pour la mesure à -10°C de faire la mesure alors que la sonde est et reste dans cet environnement à -10°C.
Pour information, là partir du moment où la pièce défaillante sera identifiées les pièces se trouvent effectivement.
Ci-dessous le lien chez Adepem.
