Défaut F15 Whirlpool WFE3C26 - Pompe?
J’ai un problème de code défaut F15 sur un whirlpool.
Voilà l’historique:
Le LV a fait précédemment des codes F2… mais pas toujours, disons 1 fois sur 2 ou 3, j’avais vérifié tout ce qui était présence d’eau/ fuite, RAS.
Désormais il fait des codes défaut F15 (systématiquement), en allant a priori quasi jusqu’au bout du programme, mais la vaisselle sort mal rincée/ mal lavée/ grasse…
Je viens de démonter la pompe de cyclage car j’ai lu que c’était une cause fréquente: dans la partie pales étaient coincées 2 noyaux de prune… et c’était globalement assez encrassé. J’ai tout nettoyé.
J’ai vérifié les polarités des bobinage à l’ohmmètre, tout est à 50 ohm, donc a priori OK.
L’axe tourne, mais il a clairement du jeu (il se met de travers) - je me demande si cela est normal? j’ai fait une petite vidéo
Pensez vous que c’est ça qui peut provoquer le défaut?
Je vais essayer de tout remonter (je galère avec des clips type stepless il faut que je les change…)
Si vous avez d’autres pistes/ des choses à tester pour essayer de comprendre d’où ça vient je suis preneur…
Merci beaucoup d’avance!
Guillaume
Bonjour Guillaume,
Je réponds à votre question concernant cela.
La réponse est non , le moteur est ko à changer.
PS: Si vous arrivez à trouver des bagues , vous pouvez la réparer son trop de problème
