Défaut absence water au centrale vapeur calor GV9581co
Le voyant défaut absence eau clignote sur ma centrale vapeur Calor GV9581co.
Il y a bien de l’eau dans le réservoir. Le défaut n’est pas acquitable.
Après le mise sous tension, la pompe semble tourner un petit peu. Un petit jet sort lorsque je fais un test sans le réservoir.
J’ai une doute sur la pompe. Comment la tester ?
En complément, le fer ne chauffe pas. C’est peut-être normal à cause du défaut.
Merci pour votre aide
Jérémy
Bonjour, la pompe ne semble pas produire assez d’eau au départ. soit usée, soit du calcaire qui bouche l’entrée de cuve. Débrancher le tuyau à l’entrée de cuve pour vérifier. La pompe peu se tester sous tension avec un cable branché en direct sur ses cosses
Quelle est la tension d’alimentation de la pompe ?
En cas d’obstruction de l’entrée de la cuve, la pompe s’arrêterait presque instantanément ?
Bonne journée.
J’ai débranché tous les tuyaux raccordé à la pompe.
Toujours le même résultat, elle démarre puis s’arrête instantanément.
Y a pas un bouchon de calcaire ici ?
La pompe fonctionne en 230 v, un cable avec 2 cosses. prendre toutes les précautions
Il faut qu’elle soit alimentée en eau, tuyau branché sur réservoir.
En haut c’est la pompe boost.
Merci. Je vais tester.
J’ai testé la pompe comme conseillé.
Il y bien de l’eau qui sort lorsque que je l’alimente en direct. Le débit n’est très important.
Je l’ai retestée sur la centrale.
Le défaut est toujours présent au démarrage.
