Bonsoir à tous,
J’ai une cuisinière BEKO CE 68107.
Mon problème : la résistance du haut ne fonctionne qu’à moitié. Je m’explique, le grand contour s’allume et chauffe parfaitement, mais l’élément central ne fonctionne plus. Il s’agit d’un élément en forme de couronne. Même en position grill, à basse et haute température rien ne s’allume.
Faut-il changer la résistance ? Est-ce que je peux le faire moi-même en achetant la pièce ?, Dans ce cas de figure existe-t-il un schéma technique?
Merci d’avance,
Sébastien 61
