Mon lave-linge THOMSON THA 1455 fait disjoncter le compteur général au bout de quelques minutes du cycle de lavage, jute après un petit “clic” (correspondant à l’activation d’un organe, mais je ne sais lequel).
Cette anomalie intervient pour la plupart des cycles de lavage : coton, synthétique, programme express de 30’. En revanche, il n’y a pas de problème pour le programme “rinçage” seul et pour le programme “laine” (ou “main”).
Pourriez-vous me dire dans quelle direction je dois rechercher ?
Existe une pièce fréquemment défectueuse sur ce modèle ?
Je pense que le court circuit viendrait du côté de la résistance, car comme vous le précisez c’est lorsque vous demandez une hausse de température que votre lave-linge vous fait sauter le général.
Merci skwirzynski de votre réponse.
Le programme « laine 40°C » fonctionne. Donc cela ne doit pas venir de la résistance…
Auriez-vous une autre idée ?
Merci d’avance.
Il est possible que la résistance soit en cause, même si le programme laine fonctionne.
Si vous disposez d’un ohmmètre , essayez de voir s’il y a une continuité entre une des bornes de la résistance et la cosse
de masse (celle ou est branché le fil jaune/vert)
Bien sur, avant ce test , vous aurez débranché la machine !
Si vous n’avez pas cet appareil , vous pouvez faire un essai en débranchant la terre de la résistance, mais je ne le conseille
pas car il y a un risque évident si quelqu’un touche la machine pendant le cycle !
Sinon, testez également le moteur . De toute façon, un multimètre de base vaux entre 10 et 50 € selon les modèles : c’est moins
cher qu’un dépanneur et ça rend service longtemps !
J’ai effectué la mesure de la résistance entre une des bornes et la masse et au lieu d’avoir une valeur infinie, le multimètre affichait environ 2 M ohms. J’ai donc changé la résistance et le lave-linge fonctionne à nouveau.
Merci à vous et à « skwirzynski » de votre analyse pertinente.
