J’ai un congélateur armoire electrolux ref EUF2739W5 dont le moteur tourne mais ne congèle plus
Bonjour. Symptôme typique d’un manque de gaz.
Comment puis-je réparer. Est-ce que ça me couterais cher si je fais venir quelqu’un
Bonjour. Tout ce qu’il faut pour recharger en gaz se trouve sur amazon sans problème. Attention il faut être bricoleur expérimenté pour le faire. On n’injecte pas du gaz au hasard sans mesurer la quantité injectée cela se fait en pesant la bombonne de recharge et en connaissance du poids total que contient le congélateur ainsi que le référence du gaz.
Sinon faire un devis car l’intervention plus le gaz coûtent souvent le prix d’un congélateur neuf. Si l’appareil est vieux je ne pense pas que ça en vaille la peine. Personnellement en fonction de l’âge je ne le fais pas.
êtes vous sur que c’est le compresseur qui tourne ?
si vous posez la main dessus est ce qu’il est brulant ?
si le compresseur tourne et est très chaud c’est bien lui qui est alimenté, il peut être hs, il peut y avoir une fuite de gaz dans le circuit ou bien un bouchon
il faut vérifier au niveau de l’évaporateur s’il y a du givre
attention, la plus part des gaz substituts aux gaz d’origine sont légèrement inflammables et explosifs, il y a des précautions à leur emploi
de toutes manières s’il s’agit d’une fuite de gaz il faut d’abord la localiser puis la réparer, ce qui n’est pas toujours le plus simple, ensuite il ne suffit pas de remettre du gaz, il faut titrer le circuit au vide puis injecter la quantité exacte de gaz nécessaire, qui varie entre le gaz d’origine et le substitut, sauf si l’appareil est chargé à l’origine en gaz R600 (isobutane), là, on peut remettre la charge d’origine de R600 (qui est du butane purifié, donc très inflammable et explosif) qui necessite des raccords Lokrings plus la pince, la colle et le savoir faire pour les monter
compliqué, donc
le mieux est de s’assurer qu’il y a bien un souci dans le circuit de froid et de faire réparer ou remplacer l’appareil
