Codes panes KRUPS Espresseria Automatic XP7230
Ma cafetière KRUPS XP 7230, qui est un produit merveilleux quand il n’est pas en panne, affiche aujourd’hui le code panne 12 après m’avoir fait vider 3 fois les 2 bacs (qui étaient vides).
Après un problème de débitmètre (code panne 06), à quoi suis-je confronté maintenant ?
Quelqu’un aurait-il la signification des codes pannes KRUPS ?
Désolé mais nous n’avons pas les codes panne Krups :cry:
Après quelques recherches, et sauf erreur de ma part, voici les codes d’erreurs de la XP7230 :
1 distributeur n’est pas en bonne position
2 position distributeur mouture non détectée
3 vérin pas détecté en position haute
4 pompe désamorcée
5 volume d’eau nul
6 fuite d’eau au tuyau ou distributeur
7 bourrage mouture ou obstacle vérin
8 joint créamy bouché
9 capteur température défectueux
10 pb de parasite sur le réseau
10a défaut de chauffage
12 pas d’impulsion du switch
Si quelqu’un peut confirmer …
J’ai une KRUPS 7220, même genre que la 7230, j’ai un problème code01 - Pourriez vous m’expliquer ce que vous appeler distributeur ? (eau/café,…??) Il se situe où ?
merci
