Bonjour.
J’ai la classique panne code 11 sur mon lave-vaisselle Scholtes LTE14-H210A+.
J’ai changé la pompe de cyclage et le bac de décompression, sans effet.
En démontant la pompe de vidange, le clapet anti-retour est venu avec (petite membrane en caoutchouc qui se trouve dans le bloc hydraulique).
Est-ce que cela peut créer le fameux code 11?
Patrick
Bonjour Patrick,
Pour répondre à votre question :
Je dis non , rien avoir avec le code erreur que signale votre appareil.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Mais comme dit, pompe de cyclage neuve et bac de compression neuf.
Pompe de vidange testée OK
Certe le code 11 n’est pas référencé par le constructeur, mais sur tout les forums ils indiquent « pompe de cyclage ».
Ou dois-je chercher avant de remplacer le lave-vaisselle?
Bon.
J’ai tout testé, pompe de cyclage et bac de compression neuf.
Je pense à la carte électronique mais là, je n’ai pas les compétences pour faire ça.
Je vais donc me diriger vers un nouvel achat de L.V.
Merci.
