8 clignotements. à quel code panne est-ce ?
SVP : quelqu’un dispose t-il de la notice avec tous les codes pannes indesit ?
Je vous recopie à la main ce que j’ai trouvé
L’erreur est signalée sur la machine comme suit :
EXEMPLE :
Si l’on compte 2 clignotements rapides ou 2 clignotements d’une seconde, il faut se reporter au code erreur F 02
Si l’on compte 3 clignotements rapides ou 3 clignotements d’une seconde, il faut se reporter au code erreur F 03
Etc . …
(FIGURE NT 00)
Au cas où le lave-linge ne signalerait pas d’erreur, vous pouvez le contrôler à l’aide d’une clef série en utilisant un cycle de test automatique que vous activerez comme suit :
Le cycle de test peut être répété autant de fois que vous le désirez de la même façon.
Le cycle de test peut être interrompu en positionnant le sélecteur sur une des positions de remise à zéro.
3. Intervention en cas de panne
En cas de panne, voilà quelle est la procédure à suivre :
F01: Triac Court-circuit
Réviser CNE
Remplacer la Carte
F02: Moteur bloqué, Tachymètre en Court-circuit/Ouvert
Réviser CNE
Réviser connecteur Moteur
Contrôler Continuité CNE/Connecteur Moteur
Contrôler Enroulements Moteur
Contrôler Enroulement Tachymètre
Remplacer la carte
F03: Détection NTC Ouvert/Court-circuit
Réviser CNA
Contrôler Câblage NTC
Contrôler Continuité Câblage CNA/NTC
Remplacer NTC
Remplacer la carte
F04: Détection Trop-plein et Vide Pressostat en même temps (Pressostat Bloqué sur signal de Vide)
Réviser CN1
Réviser Contacts Pressostat
Contrôler Continuité CN1/Pressostat
Remplacer Pressostat
Remplacer la carte
F05: Détection Pompe Bloquée ou Pressostat collé sur le signal de vide.
Réviser CNF (connecteur pompe)
Réviser Connecteur Pompe
Contrôler Filtre Pompe
Contrôler Enroulements Pompe
Changer Pompe
Remplacer la carte
F06: Erreur Sélecteur (pas de code de trouvé)
Réviser CND (connecteur sélecteur)
Réviser Connecteur Sélecteur
Contrôler Continuité Sélecteur/CND
Contrôler Moteur Sélecteur
Remplacer Sélecteur
Remplacer la carte
F07: Relais Résistance collé
Réviser CN1
Réviser CN1
Réviser Connexion Résistance
Remplacer la carte
Remplacer la carte
F08: Détection manque Résistance ou Pressostat collé sur le signal de Plein
Réviser CN1
Réviser Connexion Pressostat
Remplacer Résistance
Remplacer la carte
F09: Détection Erreur Setup Machine
Contrôler Version Microprocesseur
Demander EEPROM de rechange en indiquant la version du Microprocesseur
F10: Détection Vide et Plein du Pressostat ou bien ni Vide ni Plein Pressostat
Réviser CN1
Réviser Câblage Pressostat
Remplacer la carte
F11: Détection manque Feedback Pompe
Réviser CN1
Réviser CNF
Réviser Connecteur Pressostat
Remplacer Pompe
Remplacer la carte.
F12: SPECIFIQUE POUR LES MODELES LB2000 INDESIT EVOLUTION / DIALOGIC
F12: Manque Communication Fiche Display-Fiche Main
F13: Câblage ntc détaché du système d?essorage
F14: Résistance essorage ouvert o non relié
F15: Résistance essorage toujours actif
F16: Bloc Panier Ne Fonctionne Pas
N.B.Du fault F01 au fault F11
Ce sont ceux qui sont indiqués par le LED de stand by/on sur les machines
LVB2000 Ariston/Indesit.
Du fault F01 au fault F12
Ce sont ceux qui sont indiqués par un display placé sur le tableau de bord des
machines LVB2000 Evolution Indesit.
Du fault F01 au fault F15
Ce sont ceux qui sont indiqués selon la version au moyen de LED de standby/on,
ou display placé sur le tableau de bord des machines Wash Dry Ariston/Indesit.
Si vous êtes obligé de remplacer la carte :
· il faut récupérer la eeprom de la vieille carte
· il faut remonter la eeprom sur la nouvelle carte de rechange (sans eeprom)
Au cas où et uniquement au cas où :
· il y a détection d’un F02
· après avoir effectué les contrôles indiqués plus haut aucun problème au câblage ou au moteur n’a été détecté
· la carte montée sur l’appareil est une version 12 ou 20 (la version est indiquée par une étiquette appliquée sur le support module portant l’inscription SW20 ou SW12)
il faut :
· monter une nouvelle carte (version 32 ou plus)
· monter une eeprom mise à jour qu’il faut demander au service après-vente en indiquant le code industriel (ex 80xxxxx0000 ou bien 46xxxxx0000), le numéro de série et le modèle de l’appareil.
