Marque : Whirlpool
Appareil : Plaque induction
Modèle : HAH-7000BB-1 ACM808NE
Référence usine : W10508451 . A
N° de série : R130591112826
Je rencontre un problème persistant sur ma plaque à induction Whirlpool ACM808NE : le code F47s’affiche au démarrage, parfois immédiatement après remise sous tension, et rend la plaque inutilisable ou fait disjoncter le circuit dédié.
Contexte :
• La plaque possède 4 feux : 2 à gauche, 2 à droite.
• Elle est composée de :
• 2 modules de puissance (gauche et droite),
• 1 carte de commande tactile (en bandeau séparé),
• 1 autre module de commande (contenant 2 fusibles, déjà remplacés).
Historique :
• Le module de puissance gauche était défectueux depuis un an (un seul feu sur deux fonctionnait).
• Le module de puissance droit est d’origine et fonctionnel (les deux feux fonctionnaient et fonctionnent encore).
• Une coupure de courant brutale s’est produite récemment pendant l’utilisation (disjonction, étincelle au compteur), ce qui semble avoir aggravé le problème.
• Depuis, le code F47 s’affiche systématiquement au démarrage, selon les combinaisons de modules branchés. Et aucun feux ne fonctionnent. Plaque immobilisée.
Tests réalisés :
1. Remplacement du module de puissance gauche par une carte d’occasion (réf. constructeur identique : 481010395257, mais probablement firmware différent).
2. Remplacement des deux fusibles du petit module de commande (hors carte tactile).
3. Carte tactile non changée, elle semble fonctionner normalement (réagit à l’allumage, bip, etc.).
4. Déconnexion des inducteurs (feux) réalisée pour isoler les cartes lors des tests.
Résultats selon les combinaisons :
• Module d’origine droit uniquement (gauche débranché) :
• Affiche F47 dès l’allumage.
• Impossible de lancer un feu.
• Module neuf à gauche + module d’origine à droite :
• F47 également affiché.
• Possible d’allumer un feu du côté droit pendant quelques secondes, puis arrêt.
• Module gauche défectueux (ancien) + module droit :
• Une étincelle apparaît sur un composant du module gauche dès l’allumage.
• Disjonction du circuit de la plaque uniquement (pas du différentiel général).
• Test avec les deux modules débranchés : pas de disjonction, mais la carte affiche quand même F47 dès qu’elle est alimentée dans certains cas.
• La carte de puissance achetée d’occasion (réf. 481010395257) est peut-être équipée d’un firmware différent (ex. : SW REV 2.7 au lieu de 2.4), ce qui pourrait poser problème.
Mes questions :
1. Le code F47 peut-il venir d’un désalignement de firmware entre les modules de puissance (ou avec la carte de commande) ?
2. Est-il possible que la carte de commande ou le petit module avec fusibles soit en cause, même si tout semble fonctionner visuellement ?
3. Est-ce que le code F47 peut venir d’un défaut interne sur un module de puissance, même si le feu s’allume temporairement ?
4. Y a-t-il un moyen sûr d’identifier le firmware d’un module de puissance avant achat pour garantir la compatibilité ?
5. Le fait que le module de droite (d’origine) affiche désormais F47 alors qu’il fonctionnait auparavant peut-il indiquer qu’il a été affecté aussi par la coupure ?
Je suis preneur de tout conseil pour diagnostiquer plus précisément la panne, et savoir si un remplacement unique peut suffire ou si la plaque est définitivement HS.
Merci d’avance pour votre aide.
