Je viens de remplace mon module de puissance 852566929101
commande n° 90055-77620-60587.
Mais celle ci une fois installée me met le code erreur F3. Appelez le service sav.
Que dois je faire, pour la faire fonctionner.
Merci par avance.
Bonjour @Sandrine1,
Il semblerais que sur votre modèle, il y ai un photorécepteur à cacher pour faire fonctionner le four après le changement du module de puissance :
852566929101 code erreur F03.pdf (331,2 Ko)
Ce document devrait vous permettre de résoudre votre soucis rapidement.
Si vous avez toujours un problème de fonctionnement après cette modification, je vous conseille de contacter notre service après-vente par ce lien : https://www.adepem.com/contact
Ils pourront vérifier si le module a été programmé convenablement, ce qui semble être le cas d’après votre fiche de commande.
N’hésitez pas à nous dire si la modification donnée par le constructeur fonctionne bien !
Grégory - adepem.com
