Code erreur F7 sur LV Whirlpool
J’ai des ennuis avec un LV Whirlpool de référence ADG690WH/854269029970 d’octobre 2010.
A la mise en route après la vidange,affichage du code erreur F7.L’arrivée d’eau est correcte et la vanne fonctionne bien.On m’a suggéré que c’est le débitmètre qui est en cause,mais je n’ai pas de notice technique pour le situer et le changer.Quelqu’un peut il m’aider? Merci.
Bonjour, une recherche sur google t’aurais donner:
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120943-comment-reparer-mon-lave-vaisselle-whirlpool-adg-9573
le problème y est résolu.
A+
Bonjour, je me suis rendu sur le site indiqué mais je n’ai pas de problème de fuite sur une durite. C’est uniquement le code F7 qui s’affiche et rien ne se passe. Merci tout de même.
Bonjour Gédéon.
J’ai eu le même problème que vous sur mon LV ADG690.
Même panne : F7
Même diagnostic : le débitmètre.
Pas de fuite.
La pièce a été commandée sur internet.
Bonne journée
Bonjour Joséphine,
Merci pour la réponse, mais une fois la pièce achetée, le remplacement se fait il facilement sans documentation technique?
Merci et bonne journée.
Re bonjour, si tu ne l’a pas voici le lien pour recuperer le mode d’emplois
il y explique comment le réinitialiser et autre appres intervention .
http://www.quellavevaisselle.com/notice,whirlpool,adg690wh-546.html
A+
Bonsoir Gédéon.
Mon beau frère, plombier dans le Morbihan, s’est occupé du remontage.
Je peux lui poser la question si vous voulez.
Bonne soirée.
Bonjour Didier,
Merci pour cette référence très intéressante mais j’aurais préféré une vue éclatée avec la nomenclature des pièces.
Encore merci et bonne soirée.
Re il ya ca demander http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.semboutique.com%2Fmedias%2Ffiles%2Fdownload%2F392_156&ei=lrtFU4j8HITI0QXEmoGQAw&usg=AFQjCNFNEGypFqaroDXd4IPQOzjJoERMvQ&bvm=bv.64507335,d.Yms
N’oublis pas que google est ton ami.
A+
Bonsoir Didier,
Apparemment je suis loin de connaitre toutes les subtilités de Google! Ta référence est super, c’est exactement ce que je cherchais.
Merci et bonne soirée.
Bonjour, content d’avoir pu t’aider un peut.
Bonne chance pour la suite.
A+
Mon beau frère, buy fifa 14 pc coins plombier dans le Morbihan, s’est occupé du remontage.
